秋高气爽
第27楼2013/11/06
版主来的真早,感谢!
1064是不是一般能避免有机物种的荧光干扰?那对于金属配合物晶体、生物小分子产生的荧光呢?也可以选择1064?或是紫外波长的激光?
是不是有这么一说:可见光514、633纳米激光测试时容易产生荧光的样品,可以考虑更换成紫外光去测试、或是改成1064光去测试,可以避免荧光干扰。
平时测试过程中发现一些有机物、金属配合物的晶体、生物小分子、纯白或是纯黑的物质特别容易产生荧光干扰,那我应该选择哪个波长的激光,来避免荧光?
拉曼论坛
第28楼2013/11/12
不同物质产生的荧光机制不同,这方面我没有相关资料,红外和紫外也会有荧光干扰,例如氧化锌的发光就是380纳米,只不过这样的物质比较少而已。
1064纳米的拉曼,如果不是傅里叶拉曼的话,配置的要求比较高,建议可以用325纳米或者785纳米试试可不可以避免荧光。
