xydell
第11楼2011/12/22
因为用的是一种微型的固相萃取柱,填料的量大概在20~30mg,所以用的样品、试剂都很少,0.3ml洗脱也是没有问题的,都做过回收率的考察。
第12楼2011/12/22
这个方法是AISTI公司,就是生产这种微型固相萃取柱的公司提供的,不过我也按照这个方法做过实验,算分享吧。确实在这个方法中,小柱是关键。还有关于样品浓度的问题,这个方法后续是用大体积进样GC分析的,所以浓度比常规的方法是低了些。如果用常规的气相进样量的话,可以定容到0.5ml,然后选脉冲不分流进样,进4ul,也可以达到差不多的灵敏度。
第13楼2011/12/22
是的,就是石墨碳
雾非雾
第14楼2011/12/22
那和氯化钠的作用差不多了?
第15楼2011/12/22
菠菜的检测只用Carb/NH2和C18/NH2都可以达到净化的基本目的,只是Carb的量足够的情况下,叶绿素和大部分叶黄素都能被除去,而C18只能除去绝大部分叶绿素和少部分叶黄素,也就是从定容液上看C18/NH2的要比Carb/NH2的黄。
chen-anming
第16楼2011/12/22
比国标法复杂了
wencong
第17楼2011/12/23
加入的那些缓冲盐的量是固定的?不加无水硫酸镁、柠檬酸二钠、柠檬酸三钠的提取效果有很大差别吗??
第18楼2011/12/23
嗯,不同的盐加入还是会影响结果的,尤其是对酸性的和高极性的农药。
第19楼2011/12/23
这个方法可以省略浓缩的步骤,节省很多时间。
MMYG
第20楼2011/12/23
是怎样影响的?可以分享吗?
