shenyangxiabo
第11楼2011/12/24
严格按操作规程进行重新分析,如再出现,才能报出。
y2th
第12楼2011/12/24
已经再分析两次了。
飞天
第13楼2011/12/25
样品标签贴错,重新取样试验,排除其它可能造成此结果的原因后如实填写,做适当说明
patriot
第14楼2011/12/25
楼主的柴油样品如果较重,这种情况可能较为正常。重质柴油的馏程沸点较高,当进行恩氏蒸馏时,当蒸馏瓶底部残留的重质馏分沸点过高,此时大分子的柴油会发生热裂解,产生部分轻质馏分,导致后续的馏出物沸点反而低于前面正常馏分沸点。这种情况下尽可能不要再继续蒸馏了,尽快停下然后尽快清洗蒸馏瓶,不然结焦严重非常难洗。如果需要全馏程,可以适当减压蒸馏,然后通过克-克方程或减压蒸馏方法中的沸点转换公式来计算沸点。
第15楼2011/12/25
谢谢。。。
weikulun2008
第16楼2012/12/24
今天分析一个柴油馏程从80%左右蒸馏速度大概15秒一滴,电炉已经调到最大功率啦,这种情况做出来的90%,95%馏出温度还有效吗,这种情况的馏程怎么出报告,
