qqqid
第11楼2011/12/21
楼主说的情况很离奇呀。气相处理样品都是用有机溶剂,跟硫酸不会互溶,楼主这种情况中间肯定有错误操作。可能的情况,一是含水样品没有加有机溶剂而直接用硫酸磺化,二是有机溶剂用量偏少没能与酸分层,离心一下可能就好了,三是选择了错误的有机溶剂,比如样品本身含水量大,又用甲醇、乙醇等与水互溶的有机溶剂处理样品。
阿宝
第12楼2011/12/21
确实有这样的情况:一个极性溶剂和一个非极性溶剂混合后,与水能互溶.......我以前遇到过
panyinjiao
第13楼2011/12/22
样品前处理是有加水,在加25ml乙酸乙酯,取上清夜,加1 .5g 无水硫酸钠,精密量取15ml 减压旋蒸至近干,过柱,用乙腈:甲苯3:1洗脱,收集洗脱液10ml ,就这样,我也觉得很离弃。我也拿去离心了,但还是分不开!
第14楼2011/12/22
从过程看,没有硫酸哪
第15楼2011/12/23
牛漏了,收集10ml后就加硫酸!
