chris_qwl
第45楼2012/04/13
我是这么理解,
5.6.3.2是说量值溯源的,即用高级别的标准物质来校准本实验室的标准物质,可以开展自校,有条件当然是定期送有资质的第三方校准机构。这个是定期核查的要求。
5.6.3.3是说期间核查的要求,标准物质和设备一样也需要进行期间核查。
阳光海岸
第46楼2012/04/17
说得很好呀!
我也觉得5.6.3.2是确保标准物质(不管是有证还是实验室自制标准物质),都需要保证其溯源性。核查其有没有溯源性!
5.6.3.3是在标准物质有效期内必须进行期间核查,以维持标准物质的值的置信度。其实就是保证标准物质的值是准确的,没有改变。
cnmtc
第48楼2012/05/10
这是是解释的最准确的。
。2说的是核查,溯源性。你想一想设备里面是不是也有这个要求,投入服务前要进行校准和核查,校准就是溯源,核查就是看溯源结果以及设备精度符合不符合你的要求啊。
这里面也是这个意思啊,标准物质首先也要溯源,然后你也要核查啊,看看溯源结果对吗,精度还能保持吗,然后给个结论。
。3 呢说,虽然你溯源了,也核查了,也可以继续使用了,但问题是两次溯源之间这东西到底还能保持那么准吗,万一中间特性变化了不是有影响吗。所以说这个时候你要在这个特定期间进行核查,叫期间核查。
不知道说清楚了吗
happy爱米粒
第49楼2012/05/11
嗯,说的很清楚啦,谢谢cnmtc老师,可是,如何核查溯源的结果是不是准确,精度能否保持呢?
