天天想你
第21楼2011/12/23
没别的毛病 就是烧杯质量问题 正常烧杯都是一次成型 小作坊的是先做好底 再做杯身 最后将两者结合在一起 这样的烧杯如果加热时间长 受热再不均匀 就可能掉底
诗诗思思
第22楼2011/12/24
拿下来放的材料是什么,如果是放在玻璃片上一会就裂开了。就像从马弗炉里面刚拿出来的器皿不能随便放。
frankwang2005
第23楼2011/12/24
主要应该是这两方面的原因
arvid2007
第24楼2011/12/24
烧杯底部的水没有擦掉?
zhaoxueqin
第25楼2011/12/24
烧杯质量问题,实验室常用烧杯(国产)都属于高硼硅玻璃,在烧杯外壁会看见GG-17字样,典型的高硼硅玻璃,国家标准规定其热稳定性试验要求其在烘箱内180℃恒温2h,立即取出不破裂为合格。完全可以满足实验室使用。如果你确认在加热过程中使用了石棉瓦(传热均匀稳定),就可以确认烧杯本身存在问题(烧杯制作时底部玻璃厚薄不均匀,造成应力残留,影响玻璃热稳定性能,玻璃强度下降,或许为烧杯使用时间过久,重复的机械磨损,在烧杯底部产生微裂纹,致使玻璃强度下降,加热后导致微裂纹扩大,直至破损)
喝一碗凉茶
第26楼2011/12/24
热胀冷缩了,估计LZ的烧杯玻璃壁很厚吧?
面对面想你
第27楼2011/12/25
时间久了老化了,质量不好,或者突然温度变化等都会造成这个事情。
snowfish
第28楼2011/12/27
可能是开始时,就有裂缝,加热之后,拿时瓶底受压掉了,以前出现过这种情况
