夕阳
第21楼2011/12/22
用肉眼观察没有什么变化,所以此故障很隐蔽。
第22楼2011/12/22
首先,石墨管与阴极灯的静态发射谱线的好坏没有必在的联系啊?其次,帖子里不是已经证实了,换了好的铅灯后故障就排除了吗?
第23楼2011/12/22
一般仪器里的电源供给基本是稳压源,很少影响到静态基线的状态,反正我是没有遇到过因电源的问题而影响到基线的案例。这种基线噪声我遇到的基本是光路原因。
happy爱米粒
第24楼2011/12/22
原来如此,我说怎么做火焰原吸的期间核查都用铜灯呢
马踏飞燕
第25楼2011/12/23
这个现象遇到过,我以前的就是灯的问题。
wmj31
第26楼2011/12/24
这个故障能否通过减小光谱通带解决,比如说采用0.5nm的通带。另,安老师做这个实验,采用的是1.0nm的通带?
秋月芙蓉
第27楼2011/12/24
这个问题是比较隐蔽的,一般而言,出现灯闪、灯灭才会怀疑这个问题
第29楼2011/12/24
在前面的图-2.图-3中的右侧处已经将各种参数标明啦!
第30楼2011/12/24
,看得还不够仔细。用到0.4nm的通带都这样了,那确实不能用了。
song6670
第31楼2011/12/25
新手学习了,很好很开心
