zhaohua8011
第11楼2012/02/25
不一定,看你加多少,再则与测定物质及流动相想干!
yqjkrhl
第12楼2012/02/27
不同的物质在相同的柱子上,对PH要求不同,因此PH影响测定结果。
1818
第13楼2012/02/28
肯定会影响,而且还会影响峰形!!
蓝人
第14楼2012/02/28
知道会影响峰形但是影响时间的道理是什么?
第15楼2012/02/29
不同物质在不同PH中,以相同的色谱柱分离。所保留时间是不一样的!
zhanxb
第16楼2012/05/17
唉!我来详细说说PH值影响保留时间的原理吧:首先,我们回忆一下相似者相溶这个定律;然后再想想我们的样品在不同的PH值下会有什么样的表现。举例:用反相系统分析一个碱性样品,如果在低PH值下,这个样品就会倾向离子化,都离子化了,那么它和反相柱的固定相(就以最常见的C18柱为例吧)18烷基结合就很差,那么保留时间就很短;如果调解PH值到7以上,那么样品去离子化,根据相似相溶原理,和18烷基结合的就比较紧密,保留时间延长。以此类推所有的调解PH影响保留时间的原因。
省部重点实验室
第17楼2012/05/17
流动相的选择依据,流动相的pH值的主要取决于被分离的有机酸的pKa值
xiaoqijiayou
第18楼2012/05/18
PH值是影响出峰时间的
第19楼2012/05/20
这个是知道的 但是PKa的很难知道啊
第20楼2012/05/20
这个啊 有一张表格的哦
