xxmtf
第11楼2011/12/22
(?)1、在40mL CO、CH4、N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
总共40ml,燃烧后体积缩减了42ml?,这个不理解A、10% B、40% C、50% D、90%
( C )2、 自动催化反应的特点是反应速度A、 快 B、 慢 C、 慢→快 D、 快→慢
( C )3、摩尔吸光系数很大,则说明
A、该物质的浓度很大 B、光通过该物质溶液的光程长C、该物质对某波长光的吸收能力强 D、测定该物质的方法的灵敏度低。
( C ) 4、符合比耳定律的有色溶液稀释时,其最大的吸收峰的波长位置
A、向长波方向移动 B、向短波方向移动 C、不移动,但峰高降低 D、无任何变化
( C )5、下述操作中正确的是
A 、比色皿外壁有水珠B、手捏比色皿的磨光面C、手捏比色皿的毛面D、用报纸去擦比色皿外壁的水
( A )6、某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0.750,若改用0.5cm和3cm吸收池,则吸光度各为
A、0.188/1.125 B、0.108/1.105 C、0.088/1.025 D、0.180/1.120
面对面想你
第14楼2011/12/23
就是加入过量的空气之后,空气中的某种气体与40ml的上面3中气体发生反应,体积减少42ml,也就是相应物质的量减少了对应数。
lilongfei14
第15楼2011/12/28
42ml指的是总数,包括空气
lilongfei14
第16楼2011/12/28
(B)1、在40mL CO、CH4、N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
( C )3、摩尔吸光系数很大,则说明
( C )5、下述操作中正确的是
