wanglijuanjuan
第11楼2011/12/23
3.9为前伸峰,据我的经验一般通过增大分流比可以解决,但楼主说“峰高几百的时候也会是这样的峰形。”,那需要提高柱温来试试。
诗诗思思
第12楼2011/12/24
定性就挺理想的了,都分得很开。定量用面积积分3.9的那个会有偏差!
yang_hui
第13楼2011/12/26
居然说这样的峰型还可以!晕死!
gaogao0214
第14楼2011/12/30
分流比20:1,进样量1ul
sunshine059
第15楼2012/01/06
与分析物的性质和进样量有关,试着降低下进样量观察3.9的峰形如何
senw
第16楼2012/02/15
柱子不太合适吧,换一个柱子试试。
锦儿
第17楼2012/02/16
柱温调高,应该有改善
luze1220
第18楼2012/02/22
换别的极性柱试试,比如DB-WAX
zyq5318
第19楼2012/03/01
加大分流比试试,应该有改善,有点像过载了
jiangwibo
第20楼2012/03/01
已经1uml的话,只有增大分流比了,那个峰型不好,可能过载了。
