jsyzcx19881208
第12楼2011/12/23
请看:同一样品,取10微升衍生化,衍生化结束正好 1mL。取10微升进样,峰面积为801601.188 (y=3204.4+36892X)取20微升进样(定量环),峰面积2702545.000 (y=60431X+30275)
xkcpu
第13楼2011/12/25
楼主说问题是否再清楚些,看得我头晕
liufeilzu
第14楼2011/12/26
换算成绝对含量是一致的,你按照浓度算,但是检测器响应的是绝对含量,体积两倍,响应高两倍,这很正常。所以斜率是两倍。如果你找我给你方法纵坐标换算成绝对含量(不是浓度,那是个相对值)应该是一样的
wjg6670
第15楼2011/12/26
其他条件不变,只是进样体积发生改变,正常应该20ul进样峰面积A20是10ul进样峰面积A10的两倍,但实际是3.37倍。是否认为10ul进样不准,采用定量环20ul 进样更准些。20ul定量环进10ul ,不能保证进样的准确。个人认为采用定量环进样更准些,你无法保证10ul全部进入到20ul定量环中,定量环进样时注入比定量环体积大的样本,可保证进样准确性。
hujiangtao
第16楼2011/12/26
应该是计算的问题吧
