夕阳
第19楼2011/12/24
按照楼主的介绍,这个故障应该是个较为隐蔽的“软故障”。
如果厂家已经更换了几块电路板的话,我想可能包括电源板和主板了,因为这是一般厂家维修人员必经的手段。
细细想起,我去年也曾遇到过与楼主相似的问题,只不过仪器是分光光度计。最后找出的原因竟然是外电源插座虚接的缘故,也就是仪器电源线插到桌面的电源插座的原因。因此我建议楼主换一个插座试试看,最好插到确认没问题的电源插座上。
根据我的推测,问题还是在机内供电电源上面,其实将万用表时时监测在有关输出测试点上,就不难发现的。
此外,布鲁克是一家老牌的红外仪器生产厂家,按理说,维修水平不会那样“水”吧?
