drugmen
第11楼2012/09/27
干法测定还是湿法测定?
pandawangsound
第12楼2012/10/14
是不是样品没分散好呢
wrcluomo
第13楼2012/11/14
这个图是微分分布图,微分分布图当然可以有两个峰了.只和你的样品粒度有关,正态分布不好呗.
盟友
第14楼2012/12/01
将超声功率加大,确保样品完全分散,看下还会不会有两个峰
whgy1981
第15楼2012/12/26
我估计是样品分散效果不好造成的,在测试当中发生了聚集作用
