yanz
第11楼2011/12/22
比对了下,是什么 十四甲基环三硅醚类 六羟甲基三聚氰胺树脂 、octasiloxane一类的物质 是不是柱流失严重呀?这种情况怎么办呢?
砂锅粥
第12楼2011/12/22
含硅的那些峰很可能就是柱流失了。楼主的柱子最近有老化吗?
第13楼2011/12/22
如果是新柱子的话要先进行老化。
蓝是那么的天
第14楼2011/12/22
高温阶段基线上飘属于正常的。我每次换新柱子重走全扫描到高温阶段基线必定升高,应该没什么影响的。
第15楼2011/12/22
第16楼2011/12/22
昨天老化了的,老化程序,40℃,2min,5℃/min升到340℃,停留50分钟,循环,持续了6小时左右。应该可以了吧,看了下那些峰基本都是含硅的,估计是柱流失,这种情况怎么处理呢?
第17楼2011/12/22
请问楼主这柱子的最高使用温度是多少?
第18楼2011/12/22
那您全扫描时前面有杂峰吗?我的那些峰好像都是柱流失的峰呀,前面基线倒是还可以
第19楼2011/12/22
柱子最大耐受温度是360℃/370℃。
第20楼2011/12/22
会不会是老化时间不够呢?楼主再老化试试。基线后面由于温度比较高而抬高是可以理解的,但是前面太多柱流失峰就不太正常了。
