hza123
第11楼2011/12/24
计量所做只是走走过场,还是自己认认真真好。
paulyoung
第12楼2011/12/26
是要做类似厂家做的3Q认证
happy王子矜
第13楼2011/12/26
国内GMP的木有整过,不知道是否会宽松一点,要是按照其他GMP的要求,建议还是找仪器公司做,因为你的测量仪器就不够,流量计,能伸到柱温箱的温度计,还有验证的标准物质,一般公司都没这个,买的话也不划算。
第14楼2012/02/24
软件验证该怎么做?
第15楼2012/02/24
证明你需要的软件功能你的软件都有并且可以使用。你都需要软件有什么功能?简单的积分计算,还是审计追踪都有
第16楼2012/02/24
就是验证一下简单的积分功能
第17楼2012/02/24
有些仪器公司的工作站会带有一个积分数据的data,积分结果跟原有的数据比对即可。如果没有,那么就比较复杂了,据我目测,得配置已知浓度的样品,分离度还得不是很好(因为要验证切线垂线等积分的准确性,必须在分离条件不好的情况下进行),校正因子得测试,起码得五六针吧——能查到数据当然最好。如果你咬定了,只有分离度良好的图才出具结果,否则就重新更改条件,那么可以简单的选分离度很好的图验证,我感觉内标线性就可以了。
第18楼2012/02/24
总之,就是你需要用什么就验证什么,验证不了的就不用,这样就可以面对挑战了。
panpc123
第19楼2012/02/25
这个是比较难的问题,我们现在每台仪器进来的时候都要做3Q,但还不行,CNAS的人也说要做验证。楼主如果有好的方法也讲讲。
Sykren
第20楼2012/02/26
自己只做pq吧,每半年一次
