lilongfei14
第11楼2011/12/23
你咨询一下仪器厂家,我们查了,有一些电极只能测水,测一些特殊的样品需要特殊的电极,这个得根据溶液来判断
砂锅粥
第12楼2011/12/23
好的,谢谢,抽空取跟厂家沟通一下。
面对面想你
第13楼2011/12/23
锂离子点解液最好不要用pH计测试,因为其电解液中好像含有HF,这个东西会对测试电极带来破坏性影响。
第14楼2011/12/23
知道会影响,但是如果要测也没办法啊。我们用GC-MS测电解液呢,没办法啊,仪器就是买来检测的。
liaohw
第15楼2012/03/09
测试有机物中的PH值一点意义都没有,PH值的定义为:水溶液内的氢离子浓度的负对数,锂离子电池电解液是非水体系,你就是测出数据来了,也没有任何指导意义,如果要测电解液中的氢离子或者总酸,建意用电位滴定法,用氢氧化钾的乙醇溶液为滴定剂,如果没有电位滴定仪,也可以用指示剂手动滴定,一般用溴百里酚兰为指示剂,进样量要足够大,滴定体积太小的话,检测误差太大,检测限达不到质量控制要求。因为锂离子电池电解液的HF酸含量都在50PPM以下。
