xiao-jin
第11楼2011/12/23
我同意楼上的说法,于气源无关,还是与气源的输出压力和流量有关。可能我们认为有稳流阀或稳压阀就可以,然而稳流阀要是在输入一定压力的情况下,才可能保证经稳流阀输出流量的稳定。同样稳压阀也必须在输入与输出压力差值在多少的情况下,才能保证稳压阀的输出压力稳定。阀间差值越小,其阀就不能发挥其功能。个人看法,仅供参考。
神鬼乱舞
第12楼2011/12/23
压力有关,纯度应该影响基线的,不影响保留时间
八毛的老公
第13楼2011/12/23
保留时间跟纯度没有关系啊,还是和压力,流速,温度有关
hxh
第14楼2011/12/23
与纯度无关、与输出压力相关。
laidekeai
第15楼2011/12/23
载气纯度影响检出限,而不会影响出峰时间。
caoyured
第16楼2011/12/24
保留时间主要与压力和流速有关,
家有田
第17楼2011/12/24
这个还是流量控制的问题,不同的气体反映到压力表时其实都是需要校正的,你没有校正肯定就会有细微的偏差!
七宝
第18楼2011/12/24
有一定的关系吧,气体纯度高的话,基线就会平,保留时间可能更加稳定
symmacros
第19楼2011/12/24
也可能和载气纯度有关,请问楼主氮气发生器的纯度是多少?
yzguo
第20楼2011/12/25
不管使用哪一种载气,只要保留时间稳定就行。
