monkey5
第11楼2011/12/26
不会吧 应该一年多还是没问题的啊
tangtang
第12楼2011/12/26
是直接接触消解液的吗?不直接接触的话,没有特氟龙也没关系。直接接触的话,特氟龙破损了是否可以重新镀上?
AK-47(冲)
第13楼2011/12/27
样品太多了,都在赶,所以有时候注意不了太多。折断我们也发生过。
第14楼2011/12/27
嗯,可能大部分都能保证至少这样的使用年限。价格不便宜,换得太频繁了也扛不住。
第15楼2011/12/27
不是直接放在消解液里的。特氟龙破坏了里面的酸气就抵不住啦。问了厂家,再恢复特氟龙的话时间长还要钱,就干脆重新买了。
andrew-zhang
第16楼2013/04/20
价格不便宜啊,几个月就换一根,消耗也太大了
旷世小奇才
第17楼2013/04/22
楼主用的是热电偶传感器?光纤没发现这个问题的
第18楼2013/04/22
但是光纤一个比较大的问题是易折,也是要小心使用
