florius
第11楼2011/12/23
楼主这是走试剂空白出的峰吗?还是一般的样品?
bishuiyxj
第12楼2011/12/23
走空白
ruan651209
第13楼2011/12/24
那么,走一针0.2UL空气再试下。
chinafw
第14楼2011/12/24
可能进样口污染。
第15楼2011/12/26
把衬管垫片换了,分流平板清洗了一下,依旧如此,还有其他什么地方可以检查一下
第16楼2011/12/26
走空气是什么作用
第17楼2011/12/26
拆了进样口,洗了分流平板都无济于事
第18楼2011/12/26
受arbudu的帖启发,把衬管及其石墨圈取出,进了一空针,结果顽固的峰依旧,在取出衬管上的金属圈,太happy了,峰不见了,之前其实这个圈圈也超声过,要的小功率的,估计火力不够,问题终于解决了,多谢arbudu的帖,爱上仪器信息网,在众版友的互助下,此问题圆满结束了
第19楼2011/12/26
楼主说的是衬管和隔垫中间那个固定作用的金属器件吗?
symmacros
第20楼2011/12/26
难道是石墨圈污染?不过这种情况非常少。
