houjjun
第11楼2011/12/24
好像是正常现象,
xzjdlh
第12楼2011/12/24
每天要把柱子洗好,用时用有机相过渡,再用分析时的溶剂配比,可能就好些
小不董
第13楼2011/12/24
只是进样的时候下降一点?然后进完后恢复正常。那就是ok的。
liufeilzu
第14楼2011/12/25
如果一上来就把流速设置为1ml,压力先大后小是正常的
wangruiting
第15楼2011/12/25
甲醇冲过 正常 不理解为什么 进样后柱压就会降下来了
第16楼2011/12/25
恩 是的 但是进样后压力就小了 平柱子的过程中也会减小一些
第17楼2011/12/25
是等度的
第18楼2011/12/25
我是这样做的
第19楼2011/12/25
希望如此。。
第20楼2011/12/25
每次平衡至少30分钟
