zhangrui329
第31楼2011/12/27
开机跑基线的时候,流速一开始小一点,0.2ml/min待柱压稳定以后,再慢慢经过0.3,0.5,升到所需的流速,这样下来柱压应该是随流速增大不断上升。且这样做对色谱柱和泵都有好处。
wangruiting
第32楼2011/12/28
我是逐渐升流速的 只是等的时间短一些 柱压没稳就继续升了。。。
xiaodongtime
第33楼2011/12/28
滤芯过一段时间就要换一下,特别是用缓冲液做流动相,有可能是滤芯堵了,另外一种情况就是缓冲盐析出结晶了,lz可能要好好检查一下仪器的接口处是否有结晶。
第34楼2011/12/29
恩 最近发现是有些盐析出了。。
xiaowang268
第35楼2011/12/30
我的现在230bar呢
groundtroup
第36楼2011/12/30
刚开始的是压力是要大些。尤其是冬天。只要平衡一段时间后降下来了就应该没问题吧
juegen
第37楼2011/12/31
单向阀拆下清洗下
第38楼2012/01/06
也不算是很高的
houjjun
第39楼2012/04/27
正常现象,用多了就习惯了
zhaohua8011
第40楼2012/04/27
你的流速是不是很快升上去,导致的!
