砂锅粥
第11楼2011/12/23
这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。
symmacros
第12楼2011/12/23
我经常在此条件下分析溶剂含量达80-99%的溶剂的样品,也无事。
第13楼2011/12/23
我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。不过经常进1μL溶剂会不会使灯丝寿命减少?
第14楼2011/12/23
不赞成进溶剂,当然可以延迟。但我们是经常进香精就是里面有主溶剂(90%多),同时也要定量大的和小的成分。还好安捷伦的检测器不饱和。
第15楼2011/12/23
我进溶剂就是为了看溶剂的纯度,所以不能延迟,只能较小进样量、调大分流比、降低电压。
第16楼2011/12/23
GCMS测定溶剂纯度不是太理想,进样量大容易对质谱有损坏,进样量小,杂质不出峰。
第17楼2011/12/23
GC测出来纯度99.9%以上的,我用GC-MS测能看到很多杂质。用面积归一化法得出来溶剂的纯度大概99.8%左右。
yifan1117
第18楼2011/12/24
你换种物质,一会再打试试。
