iangie
第12楼2011/12/26
to悠游王,所有TOPAS宏都是免费共享的, TOPAS wiki上有各种各样的宏可以直接拷贝下来用, 不过用之前一定要明白他们的意思.
第13楼2011/12/26
to xujun,徐兄这话说到点子上了, 傅里叶方法确实可以解出粒径尺寸的分布. 不过我现在看到的方法(W.I.F. David, Paolo Scardi, Matto Leoni等人的方法)也要先假设粒径分布函数(对数正态分布, 或者 泊松分布...)我也在思考把傅里叶变换用到TOPAS上的方法.徐兄如果知道这方面的文章请推荐一两篇.谢谢
稀土永磁体
第14楼2011/12/26
不错,不错,好极了
garazuo
第16楼2011/12/26
弱弱的问一下,你上面提到的各种方法,对晶粒本身大小有没有限制?比如说,只能得出小于200nm的晶粒尺寸。
第17楼2011/12/27
Re 楼上:全谱峰形拟合能够看到小于1 micron的size broadening
大陆
第18楼2011/12/27
可能版主没有明白我说的停止Iterative的条件的意思,具体点,解卷法中的收敛条件是:1、Σ|f(x)_calc-f(x)_obs|≤threshold(正常空间)2、Σ|F(X)_calc-F(X)_obs|≤threshold(密度空间)3、Σ|f(x)_calc-f(x+dx)_calc|≤threshold(正常空间)还是4、Σ|F(X)_calc-F(X+ΔX)_calc|≤threshold(密度空间)?
第19楼2011/12/27
这些都是非线性最小二乘法,TOPAS应该是用的1. 不过Topas还用其他方法来收敛, 包括Marquardt法, BFGS法, steepest decent法,分别用不同的关键字触发.因为我没有打算编写收敛程序所以没比较过这四种方法, 陆老师能不能给点四种非线性最小二乘法的心得?
第20楼2011/12/28
好的,这是一个非常好的【原创】贴子的idea,恭敬不如从命。等我元旦前将酝酿了几个月的介绍“虚拟仪器”的【原创】发出来之后开始整一篇与这个相关的。
revil1984
第21楼2011/12/29
我是菜鸟,请教各位高手,想从粉末衍射的数据得出晶粒尺寸。用TOPAS全谱拟合得到的各个衍射峰的Cry G和Cry L都不一致,该怎么处理和给出最后结果?
第22楼2011/12/29
如果你确信你的样品是各向同性的, 那么请把各个峰的CS_L和CS_G都命名成同一个参数名(如csl, csg)再精修. 得到的就是综合了各个峰的晶粒尺寸. 如果你的样品晶粒是各向异性的, 那么请把对应hkl的参数命名为相同的名(例如hk0命名为cshk, 00l命名为csl), 得到的就是各向异性的结果.
