论坛管理员
第11楼2006/03/27
请注意说话分寸。可以有不同意见,但不要出口伤人。
zhp5238
第12楼2006/03/27
门外汉发问:我好像以前有从朋友那边了解到测六价铬必须使用一种规定的紫外线的检测设备,您所说的点测法和沸水萃取是用那种UV SPECTROPHOTOMETER嘛?
boon
第13楼2006/03/27
论坛里的附件,看了没?IEC62321中已经说得很清楚了。希望在下载以后能仔细阅读。本版块的第一页就有此链接可下载。下面链接也是!http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=15055
tiffany
第14楼2006/03/29
欧盟标准里是分别规定的,镀层用点测法或沸水萃取法。聚合物及电子材料是用EPA3060前处理的[/quote]IEC62321所说的用点测法或沸水萃取法,只是用于定性筛选的,只在于判断镀层是否还有六价铬,不能测出含量的.
第15楼2006/03/29
IEC62321所说的用点测法或沸水萃取法,只是用于定性筛选的,只在于判断镀层是否还有六价铬,不能测出含量的.[/quote] 沸水萃取法是要用比色计测试的,是可以定量测量的。IEC632321中明确提到:“用50cm2样品表面积进行沸水萃取测试,它的检测限为0.02mg/kg”
san983
第16楼2006/03/30
鍍層一般得用ISO3613
treyzhang
第17楼2006/03/30
为什么 我知道的SGS 采用的相应标准是iso3613,楼主有没有在SGS 测过?没有的话不要想借贬低SGS,来达到什么目的,
george_xu
第18楼2006/04/07
那要看SGS对此类样品是怎么制样的,楼主怎么知道SGS是怎么制备此类样品的??试问楼主看到SGS实验室里面金属的制备情况吗?具我所知SGS的chem-lab对这样的样品都尽可能不破坏其表面也就是sample的镀层,而且SGS对此类的sample会推荐客户使用ISO3613的方法!楼主没有调查请不要诋毁SGS,因为我就是SGS从事Cr6+的检测!!
第19楼2006/04/07
你可否把SGS在镀层上使用的方法作个介绍?ps: 你是SGS 上海化学的还是?
第20楼2006/04/07
SGS在对镀层的Cr6+主要是用ISO3613和IEC的方法,还有JIS,ZVO,和松下的方法!我想应该可以满足决大部分客户的要求了!!我是在SGS上海 化学!你呢??
