  • zz小蜗牛
    第41楼2006/06/15
    很有针对性!有见地
  • anntan_11
    第42楼2006/06/16
    不太可能
    这应该由你们自己需要决定,用何种方法,是基材还是镀层还是整体
  • router
    第43楼2006/06/20
    六价鉻好像只在鍍鋅鈍化時出現,而且是鍍彩鋅,与鍍液無關,只於鈍化液有關。
  • hongbing
    第44楼2006/06/27
    我们公司是作电镀添加剂的,对于三价铬钝化,其镀液应该是不含六价铬的,我也作过,因为溶液中需要保证三价铬不被氧化,通常会加入过量的还原剂,是测不出六价铬的,加入一些六价铬也会被还原,测不出来。
    但是我们把钝化液拿到SGS作检测,作出来有30ppm,但我们的供应商的SGS,在国外作的,又是ND,不知道是怎么回事。
  • huangyuanzy
    第45楼2006/09/18
    我支持楼主的意见,请教一下关于测六价铬的方法有几种请告诉我好吗
    多谢!
    email;shuangqiaohl@yahoo.com.cn
  • aking1030
    第46楼2006/09/20
    根據IEC 62321的要求,外露金屬部分的測試要符合第九部分的規定.也就是說外露金屬部分的測試的前處理法和其它部分的前處理法是不一樣的.電鍍部分是屬於外露部分的
  • 菜刀飞
    第47楼2006/09/21
    说得好啊。嘿嘿。我觉得很对啊~
  • qiaosheng2002
    第48楼2006/09/21
    你是不是加标到钝化液中后,就直接进行六价铬的显色测定了?
    hongbing 发表:我们公司是作电镀添加剂的,对于三价铬钝化,其镀液应该是不含六价铬的,我也作过,因为溶液中需要保证三价铬不被氧化,通常会加入过量的还原剂,是测不出六价铬的,加入一些六价铬也会被还原,测不出来。
  • wangdayong12000
    第49楼2007/01/09
    老兄:你说错了吧,3060是检测聚合物和无机非金属材料的哦!金属材料是ISO3613哦
    zhangsn188 发表:RoHS管制的六价铬主要存在于镀层中,尤其是镀彩锌产品.但今却发生一样怪事:
    有家供应商提供给我的螺丝明明是镀彩锌产品,但其却硬说是环保的.理由是送SGS检测各项物质均符合RoHS要求,而且六价铬也只有10PPM.真很呐闷,明明是不合格的怎么又是合格的呢?原因如下:
    SGS检测六价铬时采用的是EPA3060前处理用分光光度计检测,当然分光光度计检测没问题但此前处理就有问题了.将螺丝整体粉碎检测,试想镀层才多少啊,如此一稀释自然不合格就变的合格了.
    所有EPA3060只适用于整体均匀分布的六价铬样品进行前处理.而对于镀层则需用点测试法或是沸水萃取法.
    所以大家别上SGS当了.
  • 九重天
    第50楼2007/01/10
    ROHS都做了这么久了.还会有这种事......
