石榴花
第72楼2007/02/10
你这样忽悠可能很危险的。不从技术来说,可能小日本是在试探你呢,觉得你不懂,就不想继续合作了。危险。
技术上来说,1)对金属样品来说,六价铬只在镀层中出现。
2)出具的报告单位可以用ppm,也可以用mg/cm2。用后者的话,不用换算,简单些,但是无法与RoHS限值1000ppm做比较。用ppm表示呢,又涉及到测试结果的换算问题(也就是计算镀层的实际重量问题哦)。
wangdayong12000
第75楼2007/02/10
[div][/div]
非常感谢您的回复,万分感激!
还有点问题想请教一下,
1.沸水处理能够确保六价可以完全出来吗?
2.3060方法处理用到了,
a.NaOH/Na2CO3萃取萃取机理是什么?
b.K2HPO4/KH2PO4缓冲液机理是什么?
c.调节PH先到中性再到酸性的机理是什么?
d.加入MgCl2抑制三价铬转化为六价铬的机理是什么?
e.加入MgCl2后会不会因为在碱性环境中而使萃取液或者MgCl2抑制三价铬转化为六价铬失去作用?
3.3613方法中,最后加入磷酸缓冲液作用及机理是什么?
期待大虾们的回复!
拜谢!
meimeiwang
第78楼2007/03/17
看到这些贴,发现有些人对Cr6+的检测方法都是不理解的。
楼主完全是个外行。
Cr6+的检测方法一般都是客户自己申请的,但是金属和非金属样品又有分别适合自己的方法,金属一般可选ISO3613,IEC111 8.5.2和IEC111 8.5.1,非金属测Cr6+可选用EPA3060和IEC111-9。
如果客户想检测金属镀层中的Cr6+含量,而选用了EPA3060或者IEC111-9。SGS的CS会电话通知客人从新选择方法的,因为EPA3060或者IEC111-9是不适合检测镀层中的Cr6+。IEC111 8.5.2和IEC111 8.5.1方法得出的Cr6+都是定性的,而EPA3060,ISO3613得出的结果才是定量的
不过有的客户金属sample经过解释还是一定要选择EPA3060,那我们也会尊重他的选择,因为客户的要求永远是第一。
