liang2011
第31楼2011/12/27
看来楼主们做的样也很多啊.针都能用成那样子.真行
冰火女孩
第32楼2011/12/27
我们以前用的针这有很多也是弯了歪了,堵住了,实本上都是用不成了,如果是样品不干净的,更能堵,常换,但现在没有图传上去给大家看啊。
huoxingxuan
第33楼2011/12/28
这针真的很容易坏,希望能研发出一种可以换针头的进样针
light2357302
第34楼2011/12/28
我们公司里用的气相进样针全都是高鸽的,听说只有12块钱一支
汉语太丰富了
第35楼2011/12/29
进样针的损坏程度和使用频率、样品特性以及进样操作都有关系,与进样针质量稳定性有一定关联。即使不损坏,时间长了也会磨损的,经常会看到进样针发黑(需要抽出来才看得到),螺帽松动(有时候螺帽松紧与进样针灵活性有关),黏连(进样粘稠样品后未及时清洗)等。当然还包括进样针头弯曲、进样针摔坏等,这些从一定程度上可以避免的。
蝶舞
第36楼2011/12/30
n多年了,进样针用n多,都是国产的,有针头弯曲的,也有断掉的,更有是针芯拔不动的,还有针芯里变黒的,不好清洗的,呵呵...
张记馄饨
第37楼2011/12/30
我的用的里面的那根丝用点细了 进样量不准确了
tell5
第38楼2011/12/31
坏的以后都要保存起来。
奈不何了
第39楼2011/12/31
雨林霖同志,这个是怎么针,多少mL的,怎么牌子的,打算进两支这种针代替吸管配标液用。
乐果
第40楼2011/12/31
我用安捷伦的200多元一支,挺好用。
