jack510070
第12楼2012/03/14
光电倍增管的阴极(K)是受光面,光子在这里打出阴极中的电子,经过多个打拿极倍增后,信号被放大数十万倍乃至百万倍(几乎没有噪声),最后从阳极(P)输出。工作时阳极电压需要高于阴极数百伏,有两种偏置方法:第一种是阴极接地,阳极接正高压,这种方法的主要问题是:通常屏蔽壳接地,阳极的高压将与屏蔽壳之间产生电容耦合,影响输出信号;另一种接法是阳极接虚地(电流电压变换器),阴极接负高压,这是目前常用的接法,也是最合理的,输出端电位与屏蔽壳之间没有差别。这就是PMT要接负高压的原因。顺便说一下:PMT的信号放大倍数随副高压的增加而增大,早期仪器中也有把副高压调整旋钮称为增益旋钮的。
