symmacros
第11楼2011/12/25
但不是出峰很早,大致在中间。
蓝是那么的天
第12楼2011/12/25
这个我只是从属性上推断,所以也不是很准确,谢谢朱老师指教。
第13楼2011/12/26
你从属性上推断也有道理。从性质上讲,极性强的物质在非极性柱子上确实出峰早,一般极性越强出峰越早。但这个咪唑可能有点特殊。
xia0812
第14楼2011/12/27
按照对方的方法,进样1微升,分流10:1,柱温50到240,咪唑离子选择68,保留时间在11.0min左右,结果还是没有发现咪唑请问不同柱子在相同升温程序下会是相同的出峰时间吗?各位老师帮忙分析一下咪唑污染来源,查不到源头连解决都不知道从哪下手好~
第15楼2011/12/27
虽然条件相同,但保留时间可能有偏移,是不是保留时间在放宽一点。但也可能确实不含。
娃娃花
第16楼2011/12/28
所以你需要有标样。
第17楼2011/12/28
楼主还可以考虑把客户的货物或样品拿来测定,有时候信息也不一定准确。
tuotuo007
第18楼2012/03/20
柱子不对的话,仪器又有差别的时候,有时候出现这种情况也是有可能的。
