喝一碗凉茶
第11楼2011/12/25
一般来说,如果客户送来的样品中待测成分大于60%时,我都不用原子吸收测了。
whc1968
第12楼2011/12/25
高含量的铁一般用容量法来做(滴定)。
狼牛牛
第13楼2011/12/25
首先方法的选定上欠妥吧?还有就是楼主你换算的时候不会出错吧?
dxw253
第14楼2011/12/26
我拿去测原子吸收的溶液是这样配的:1、称取0.125 g样品置于100 mL的广口烧杯中2、添加6.25 mL浓硝酸,加热溶解3、待完全溶解后冷却,移至于100 mL的容量瓶中,稀释至刻度,混匀4、移取2 mL溶液于50 mL的容量瓶中,配成溶液5、移取5 mL溶液于50 mL的容量瓶中,稀释至刻度,并摇匀,此时溶液中的总铁量为5 ppm。
第15楼2011/12/26
换算没有错误。按理论来说,我的样品的含铁量应该在70%—90%之间。我看过一篇外文文献,它利用原子吸收,测出的样品含量是88%—80%。
dahailangtao
第16楼2011/12/26
是不是样品中有其它形态的铁存在啊
第17楼2011/12/26
除了四氧化三铁之外,可能还含有少量的三氧化二铁。
wmj31
第18楼2011/12/26
你的前处理可能那出了问题(有可能被污染了)按上面的来算,1g样品测出来都有1g的铁乐。
fengqiyue
第19楼2011/12/26
含量太高,用化学法试试
第20楼2011/12/27
含量不高,我稀释过了
