wangjie4789
第11楼2011/12/25
这是总烃有两个峰的图
第12楼2011/12/25
总烃异常图谱
chengjingbao
第13楼2011/12/25
这些峰都不是正常峰,查查原因。
第14楼2011/12/25
就是不知道什么原因才挂上来的
第15楼2011/12/26
前面楼上已经说了,我会首先检查柱子的。
独钓寒江雪
第16楼2011/12/26
反峰后面的这个是烃峰后面的不是峰可能由于样品气跟载气存在压差导致进样后基线下降然后慢慢回升
