砂锅粥
第14楼2011/12/24
以大气压为基准,高于大气压为正压,低于大气压为负压。气瓶到GC部分压力一般为0.4~0.9MPa,高于大气压(约为0.1MPa),是正压。MS部分由于分子涡轮泵和机械泵一直在抽真空,一般真空度都达到10-4以上,是负压。GC部分可能是正压可能是负压,一般比较接近大气压。
正压部分漏气如果用肥皂水检测的话会出现冒泡;负压部分不能用肥皂水,不然会被吸进MS,然而用丙酮或者石油醚就可以(前提纯度要高),从工作站的调谐窗口看丙酮或者石油醚的特征峰强度可以看出漏不漏气。
happy爱米粒
第15楼2011/12/24
谢谢专家,说的太好了。受教了.我们一般都是在气瓶减压阀处检漏,设备附近的管路还需要检漏吗?
happy爱米粒
第16楼2011/12/24
平时很少接触气路这块,也没检过MS部分的气路
