symmacros
第11楼2011/12/27
我想枣汁中的甲醇是非常少的,不管哪种方法测定都有一定的难度。
litianwan
第12楼2011/12/27
是否可以参照化妆品中甲醇的方法试试
第13楼2011/12/27
应该可以参照或借用。
戈壁明珠
第14楼2011/12/28
我做过红酒中的甲醇,也是用的蒸馏方法。蒸出来再测。
pinyang8
第15楼2011/12/29
顶空进样器,或者国内以前普遍用的在水浴锅里加热的办法,实在不行也可以萃取后再进样。
第16楼2011/12/30
化妆品中甲醇测定是用加入适量无甲醇的乙醇后蒸馏后,用GDX-102柱测定。
