lr2008_ongi
第41楼2011/12/28
平时不知道,一看吓一跳,苹果真奇妙。
用心飞
第42楼2011/12/28
请问楼主:你怎么保证在进样口250摄氏度的情况下,MSD检出的不是香气组分的分解产物那?
symmacros
第43楼2011/12/28
回42楼,你可能考虑的是萃取头在进样口热分解的问题,这个不能完全排除有热分解或热反应或转换等,但一般讲很微弱。要完全证实还要借助其他方法,但也比较难。
第44楼2011/12/28
因为萃取头没有糖分,油脂等其它物质,应该热分解带来的物质是非常有限的。
第45楼2011/12/29
不一定。有些易分解但却是香味主要组分的物质,这个极有可能存在。我觉得如果用PTV可能比较好。
第46楼2011/12/29
回45楼,分析出来物质的相对比较稳定,这些化合物都是许多文献或同行早已有的。SPME不好用PTV(我本身就是PTV进样口),不是液体进样。
阿三
第47楼2011/12/29
很多都是实验室用的有机试剂
第48楼2011/12/29
回45楼,虽然进样口热分解的影响的到底有多少尚不知道,但我们试过用同样的方法(但增加定量)测定的成分的结果,把此结果进行复配,得到的样品的香气非常逼真。
第49楼2011/12/29
会47楼,苹果里的香气物质基本上都可以合成。
ylj8608
第50楼2011/12/30
长见识了~~
