tangtang
第11楼2011/12/27
计算甘露醇含量,单位以mg计:50C(ru/rs)C─标准溶液中USP甘露醇参比标准品的浓度,单位以mg/ml计。ru─分析溶液的色谱峰值。rs─标准溶液的色谱峰值。---------------------------------------------------------(ru/rs)*C 就是分析溶液的浓度mg/ml,这个浓度乘以50ml,即样品总量mg。另外,如果除以称样量0.24g,即240mg,所得就是百分比。
xkcpu
第12楼2011/12/27
我觉得应该再除以2.4才对啊
第13楼2011/12/27
哦,不好意思 ,我错了,药典公式正确,它求的是2.4克样品中含多少毫克甘露醇
七宝
第14楼2011/12/28
其实 也可以理解为待测溶液的定容体积
mingyuehplc
第15楼2011/12/28
谢谢版主和各位的回复,我明白了!呵呵!
xuexiaohong
第16楼2011/12/28
不解,看不懂
