真的是不能理解其中的缘由啊!我用的是PE800,进样器取样操作步骤是这样的:Pipet diluent + modifier + spike + sample/std,也即进样针先吸入稀释液,然后是基改,最后是样品或标液。(spike在这里译作?)然后把这几样一起移入石墨管中,再一起经历干燥-灰化-原子化。如此这般真的会受先吸后吸的影响吗?如果真是这样,那就要学习了。希望LZ的问题最终能有明确的答案。
hhciq(hhciq) 发表:不是数据对比,而是不同的方法对结果有影响的。有的样品影响很大。
