omiga
第14楼2006/12/28
我认为此图可以这样分析:
1.看Pb峰,分析是否有Pb存在
(1)通常看谱图都是要看a.b峰同时存在,才确定的。
(2)PbLa峰:粗看,此图中Pb有PbLa。但我仔细的放大看过,发现PbLa峰的位置稍偏,此峰应该是AsKa峰,而不是PbLa。楼主可以用真实的谱图放大分析。
(3)PbLb1峰:明显无PbLb1峰。但无PbLb1峰也可能是由于Br太高,PbLb1峰由于在BrKa,BrKb之间,而PbLb1被两峰淹没所致。
(4)综上所述,可以初步确定无Pb。
2.看As峰,分析是否有As存在
(1)AsKa峰:存在AsKa峰。从图上看,此峰与Aska峰应该是重合的,也就是是同一个峰。AsKa峰高于三倍背景,峰也漂亮。
(2)AsKb峰:由于AsKb峰在BrKa峰中,BrKa峰太高,此图很难看见是否存在AsKb峰的存在。
(3)所以As的分析只能从AsKa分析了,而从谱图上看,应该是存在AsKa的。由此确定有As的存在
3.综上分析,此图的峰应该是有As而无Pb的。
