tutm
第11楼2011/12/26
对于这种样品,如果要得到薄膜单独的反射率,一般需要知道薄膜透射率和不透光的衬底反射率才行。后者只要单独测试衬底就能获得,比较简单;但是薄膜透射率对于不能剥离的样品就很难办了。
easyshow
第12楼2011/12/29
谢谢tutm. 我查了下UV-3600的积分球测试过程,发现给的示意图正如你所的RS需要调换一下,这也是TU1901一直困惑我的地方,今天总算弄明白,太感谢你了.另外,我试了薄膜的反射测试,用小于白板大小的样品也能测试,但是这个只能看一个变化趋势,没有办法做量化分析.
mengzhaocheng
第13楼2011/12/31
进来学习一下。
