light2357302
第11楼2011/12/25
内衬管该换了
juegen
第12楼2011/12/26
所有的都清洗一遍
yifan1117
第13楼2011/12/27
你把检测器高温烧一下试试。
阳光的味道
第14楼2011/12/27
是直接进样还是热解吸进样?可以先把进样口维护一下,更换一下衬管和进样垫。柱子老化的时候,看以前的帖子上建议先切一小段柱头,还有进样口和检测器的温度都提高20℃以上。把检测器清洗一下,再空走试试!只能一步一步排除叻
