首先第一个问题是楼主没看清楚,那是当量浓度,实际浓度时0.1的。
第二问题,是m是根据自己称量的样品结果和分取体积计算的,我想每个分析人员都会计算的,所以就没细说。
第三个问题,由于当量浓度你理解错了,所以你的滴定系数算错了。
(denx5201314) 发表:该试验个人认为存在以下问题:
1,高锰酸钾的滴定浓度0.5M,是否过高,那么回滴的体积的误差会很大的。
2,你给出的公式是错误的,没有给出分取比,相差25倍。
3,按正确的公式计算,你的滴定系数相当的大,0.01ml就相当与1.73%的Cr,好像你控制不了吧!难道用微量?
