lilongfei14
第31楼2011/12/27
回复30楼:我知道你是为了安全考虑,但有时以安全为前提,也要考虑工作效率的
luminescence
第32楼2011/12/27
支持垫石棉网,万一烧杯炸/裂了。。。
云☆飘☆逸
第33楼2011/12/27
放心好了,烧杯放在炉上烧干了都不带坏的,当然如果质量不好或者年代久远的除外。
第34楼2011/12/27
主要是别急冷,还是很热的时候遇见水在底部,那容易裂的。
第35楼2011/12/27
电炉子漏了也没事,哈哈!!
第36楼2011/12/28
说的没错的,就是这样的,因为烧杯直接加热是书上写着的
穿越时空
第37楼2012/01/06
想不到实验室是戴这种手套。
第38楼2012/01/06
回复穿越兄:因为是要高温,所以戴这个,呵呵
智慧的弟弟
第39楼2012/01/10
没加石棉网
第40楼2012/01/11
关于这个问题,讨论结果,大部分认为不需要加石棉网详情请看此贴
