wolfly2007
第13楼2012/01/13
无非是想多卖点东西给你,自己家有纯净水就能用
Fe
第14楼2012/01/16
据说去离子水反而不好呢,我们用的是桶装饮用水。
砂锅粥
第15楼2012/01/17
桶装饮用水是蒸馏水还是矿泉水?是不是因为去离子水还不够纯?
秋月芙蓉
第16楼2012/01/17
用去离子水+防冻液
gxh0601
第17楼2012/01/17
厂家购买的!听工程师说可以用瓶装的纯净水!
yangyi11
第18楼2012/01/18
这水就是冷却用的,当然是越纯越好
特域冷水机小二
第19楼2016/09/03
一般看自己的需要,有些用户对设备的水质要求比较高或者不想太麻烦的话,就会选择专用的循环水冷却机,一般用水为自己配备,而循环水冷却机上可以装配过滤器,确保水质干净,而且建议使用纯净水或者蒸馏水对其冷却降温,效果会更加好些。
haixia1234
第20楼2016/09/13
请问你们说的是什么型号的仪器,所有ICP都有这个冷却水循环机吗?我们这好像没有啊,我们是PE8000的
timstoicpms
第21楼2016/09/13
这是一台英国制造的 循环冷却水机的帮助文档,它提到:18M欧姆纯水 会使仪器内部、金属材质的水管路被纯水腐蚀——因为金属离子更倾向于进入纯水。因此它建议使用 10M欧姆的去离子水(DI water)。每五升去离子水,再加入30~40ml异丙醇 防止细菌藻类滋生,那就更完美了。
千层峰
第22楼2016/09/13
有些配用莱伯泰科的
