人来人往
第12楼2012/01/04
来自小木虫:
熔点和玻璃化转变温度对于高分子来说是针对两种不同的聚合物。即结晶型的聚合物和非晶型的聚合物。结晶型的聚合物中分子链要运动就要首先破坏晶格能,其实这就是熔点。而在非晶型的聚合物中不存在或者存在少量的晶体结构,所以这类聚合物会随着温度的升高逐步的软化。而这个软化点就称之为玻璃化温度。再从分子结构的角度来分析这个问题,熔点就是分子链开始运动的温度,而玻璃化转变温度是分子链段开始运动的最低温度。
熔点一般是会出一个峰的,而玻璃化转变温度一般会出现一个台阶/简单点说,熔点就是聚合物液化,玻璃化转变温度就是软化.
玻璃化转变温度是指的高分子链段可以运动的温度,是有热力学含义的。而软化温度是指高分子试样在一定的测试条件下反生明显物理变形的温度,更多的具有工程应用上的含义。但一般软化温度介于玻璃化转变温度和粘流温度之间。
