mmao315
第11楼2011/12/30
日本精工的有能量校正,色散度校正,分辨率校正(一个礼拜2次就够了),还得每天做QC,买个标准样品就可以,一般用QC680。
两个字的烦恼
第12楼2012/01/01
我们用的也是精工的,有没有相关的标准品介绍?
yjw2006718
第13楼2012/01/02
标准品:PE BLANK;PE25;PE100;PE 200;PE500;PE 100/1000,建立标准曲线。每个标准片好像是要1千多,因为重新买过的PE 100/1000就基本上这个价。
第14楼2012/01/02
补充下,单位的是精工S II型,也是粗筛电子产品Rosh六物质用的。
波斯猫
第15楼2012/01/02
一般仪器自带的标准品都在1K左右吧……
委员长
第16楼2012/01/02
我们的仪器也是盈司精工的,同楼上说的一样。
第17楼2012/01/02
这个一般在什么地方可以买到?
第18楼2012/01/03
找仪器厂家或供应商就可以啊。
第19楼2012/01/04
恩,上次安装培训忘记说这个了。
XRF_INFO
第20楼2012/01/10
你应该问下国家标准物质中心看看,好像有卖的。
