2451504
第21楼2011/12/27
没那回事的,商家还不是为了自己的利益,我就几个轮着用,半年了,没换过新的;它的作用应该就是密封吧,不漏气什么的就OK了,我个人这样觉得。
砂锅粥
第22楼2011/12/27
我也感觉是这样,所以每次换过之后我都保存起来,没扔掉。
第23楼2011/12/27
可以重复使用的,岛津工程师还说不要自己洗透镜组呢,花钱请他们一次1000多就没了。
第24楼2011/12/27
哈哈。透镜组好像教程里面没有教,所以一般用户可能都需要让厂家工程师过来清洗。可能也相对于离子源来说清洗没那么频繁。
善良的鬼
第25楼2011/12/28
最残留,要用不分流衬管,还不能装玻璃毛
娃娃花
第26楼2011/12/28
有些样品在新系统里需要一个饱和的过程。
lucia_J
第27楼2012/01/02
我以前也是这样,用不分流衬管,不装玻璃毛,就没遇到过这种情况,但是柱子用了不到三个月就不行了,单走溶剂基线高得不行,如果只用SCAN的话定量会严重影响到后面2个P。
