小虾米
第31楼2012/01/02
容易滋生细菌
wjzlm520
第32楼2012/05/18
请问楼主,我如果将超纯水储存在316L不锈钢密闭容器中(未储满的空间填充氮气),这样是否能保障其电阻率?我对超纯水只有电阻率要求,只要能达到2-10兆欧.厘米就行了,如果这个容器里有菌类滋生,请问会不会影响电阻率?因为我只对电阻率有要求,请问有什么办法能保障这个密闭空间里面的水的电阻率不小于2-10兆欧.厘米。
影子
第33楼2012/05/18
你的电阻率是在线监测的么?虽然未储满的空间充满氮气,但也不能绝对保证,外界气体对电阻率影响很大的,菌类应该不会有影响吧?
第34楼2012/05/19
谢谢影子大侠的回复!我是想用超纯水作为功率电阻的冷却液,功率电阻浸泡在超纯水里面,外接板式换热器,用水泵循环超纯水(管道也不锈钢和橡胶管组合而成),功率电阻产生的热量传递给超纯水,通过板式散热器散发掉。功率电阻是带电的(电压达到1000V),容器是不锈钢,要求超纯水的电阻率长期达到2-10兆欧.厘米就行了。请问这个不锈钢密闭容器里能否实现超纯水的电阻率长期保证2-10兆欧.厘米。
第35楼2012/05/19
容器的容积接近1立方米,加入超纯水之前可以先将容器里面的空气抽出,然后再充入氮气(空气虽然不能抽干净,充入氮气之后继续抽真空,再充氮气,这么几个循环,容器里面的空气残留就非常少了)。因为容器的容积接近1立方米,极少量的空气应该不会污染到这么大量的水吧?我主要担心的是微生物滋生影响水的电阻率,请问会不会影响?如果会影响,有何方法能解决?能否添加阻腐剂之类的来防止微生物?
xiaowang268
第36楼2012/05/21
越干净,越容易污染,生细菌 的
yinglunyule
第37楼2012/07/26
这里都是是学术界的人吗?
青林
第38楼2012/07/26
这个东西容易长菌,我们都当天用
DK001
第39楼2012/07/29
超纯水都是即时用的,放久了要用一般要过膜
第40楼2012/08/29
时间长了,就不是超纯水了,呵呵
