sunmountain
第11楼2006/03/27
GDX-104筛填充柱
apei1002
第12楼2006/03/28
醇是用GDX的柱子,甲醇是GDX-01的
zw9596
第13楼2006/03/28
PEG20M或DNP等用于白酒分析的填充柱,效果都可以
manan1983
第14楼2006/03/28
我是新手,不知各位大虾能否给我发一张用毛细管柱测白酒的谱图,非常感谢!我的邮箱:feng8283@sohu.com
liyong902
第15楼2006/03/30
用DB-1毛细管柱,柱温32
scy222
第16楼2006/03/30
用填充柱即可,GDX102
cjfxsk
第17楼2006/03/30
用PEG的毛细柱就可以
qihechen99
第18楼2006/05/16
用GDX-102柱,带FID的气相色谱仪,色谱柱长2 m,内经3 mm,不锈钢或玻璃柱,气化室温190 ℃,检测器温度190 ℃,柱温170,试一下.
world888
第19楼2006/05/16
北京东西电子生产的0.25mm×50m的DNP毛细管柱分离甲醇、乙酸乙酯效果不错。
fsl123
第20楼2006/05/16
应该用极性柱分。分不开有时候是因为柱子的问题。我曾经使用PEG柱分析甲醇和异丙醇,两个峰同时出来,并在一起,根本看不出有两个峰。分析甲醇,乙酸乙酯,丙酮和二氯甲烷时也是几乎同时出来,成牚形三个峰。后来换了一根VO-1701柱就什么问题都解决了。
