第14楼2004/04/20
我做过两年的微波的应用,微波的均匀性本来就是个大问题,没有那个仪器厂商可以告诉我们他的微波是均匀的,因为放不同的样品,放在不同的位置,都会改变微波的分布,外加磁控管的输出频率也是有变动的,输出方向也不是固定的,无法通过软件来设计炉体的结构,所以炉体结构只能通过试验来确定,只能说在某些条件下微波相对比较均匀,这种东西没有最好,只有更好。
第15楼2004/04/21
个人认为作者以偏概全了。你要是说微波消解暂时不合适你的行业,我觉得更有说服力。如:有些测试机构每天要测试上百个样品,而他们的样品属于那种用普通方法消解难,而用微波消解快的样品(如溶剂型涂料)。这时他们都会选择微波来进行制样,这样才足够快(CEM的仪器可同时消解14个样品)。我们公司就是生产涂料的。每天可能都有40来个样品,若用普通方法或干法测试的话,时间允许吗?我的客户愿意等吗?但若用微波的话,这些问题不能100%解决也能解决80%的问题。总之一句话:饭可以乱吃,话可不能乱说哦。
第16楼2004/05/09
不同的方法有不同的优缺点,我的经验是少量样品用常规方法,大量样品用微波方法;新技术能够解决某一些问题,同时带来一些新的问题,关键是利用好的,避免缺陷。
第18楼2004/05/11
老大 !!大量样品用微波消解??我不赞同,我觉得常规方法难溶的样品用微波消解才合适,试想样品量大而且消解相对容易的话你用 电热板快还是用微波快啊????
第19楼2005/04/22
我认为此方法现在仍存在许多问题,尚很不成熟。在许多时候,比起湿法消化还要费时麻烦
第21楼2005/04/24
不能这么说,微波消解应用的领域广泛,不能因为你而他人不能用。
第23楼2005/05/12
尺有所长,寸有所短,每种仪器都不是万能的。微波消解不适合大批量样品,大批量样品还是传统方法合适;微波消解也不适合消解完全土样,不仅称样量少,而且消解不完全;微波消解也不适合化妆品,不熟悉的样品爆罐的可能性比较大;但是微波消解还是有适用的地方,比如食品、植株的汞测定前处理,比传统方法好,还有就是能力比对考核,微波消解样品少的时候速度快,可以多次重复。事实上,微波消解不是可以消解任何样品,就像传统消解方法有多种一样,它是一种好方法,但不是万能的方法,如果财力可以,还是建议购买的,但是要买就要买好的,现在的仪器,高价的可以两份价钱一份货阿
第24楼2005/05/13
什么叫因人而异阿?说问题,看事情都不能太武断。大家都是接触仪器的,所谓公说公有里,婆说婆有理,仪器的使用要看分析样品,环境条件,仪器本身,操作人,所选用的方法等等切忌一概而论!
第25楼2005/05/13
我先说明我不是仪器销售的,而是检测机构的分析人员.我的体会和你正好相反,微波消解不论是精密度\还是准确度方面,都比常规消解方法要优越得多.
第26楼2005/05/18
老兄,那是你用的仪器不行啊!我们的消解难容样品时,效果不错,就是冷却时间长了点,如果能解决这个问题,还是很不错的。
