piaoxue1826
第11楼2011/12/30
我理解了明珠的话,我们平时测20种基本的农药,比如:敌敌畏,毒死蜱,对硫磷,甲基对硫磷,甲胺磷,水胺硫磷等等,8种菊酯,8种有机氯,这三类农药都是用0.3ppm . 0.6ppm和1ppm 去做标曲。以敌敌畏为例:敌敌畏的蔬菜残留限量为0.2mg/kg 。如果某一天测得的结果为0.25mg/kg . 因为0.25mg/kg 不在平时所做的0.3-1之间,怎么理解这个结果?因为我是新手,不知道怎么确定方法的线性范围,望指教!
戈壁明珠
第12楼2011/12/30
回楼上朋友,从曲线角度来说,这三个点的的范围太小,甚至不到一个数量级,一般是在两个数量级比较合适,即最高点是最低点的浓度的100倍,这样的曲线有较好的实用性,范围太窄则很容易超出曲线。当然有些组分在更宽的范围内(3个数量级或更多)有良好的线性也是正常的。你可以配一个较宽的浓度范围,然后上机检测,在选择合适的浓度范围来做曲线。敌敌畏检测结果0.25mg/kg不在曲线范围内是不合适的结果。需要调整曲线再重新计算。
