tangtang
第11楼2011/12/26
感觉是气泡问题。
14418095
第12楼2011/12/27
压力正常·这个柱子做别的样品情况正常·就是做板蓝根的时候走流动相 基线就成这样子了·现在初步怀疑流通池有气泡·想请教下具体怎么排除,是不是氘灯能量不足会引起这样的·我测板蓝根的波长245·其他药材波长都比它高
zhangrui329
第13楼2011/12/27
气泡的问题,应该是所需流动相在混合时气体溶解度降低,产生气泡较多。解决的办法一是把流动相一边超声,一边抽负压,尽量赶出其中的气泡。或者用增大背压的方法,但需要看看检测器的耐压大小。
liufeilzu
第14楼2011/12/27
流通池有气泡。拆柱子,接上双通阀,用3ml的流速冲10分钟,纯甲醇
